Овај вагон у Босанској Мезграји је на колосеку ширине 600 мм.
- Prilozi
- 7.jpg (292.83 KiB) Pregledano 60 puta
Према ознаци ЈДЖ, изгледа да су вагони у Бијељини на колосеку ширине 760 мм.
- Prilozi
- 9.jpg (167.44 KiB) Pregledano 60 puta
- Poruke: 434
- Pridružen: 03 Apr 2012, 19:26
postovanje . u pravu ste.jeste 760mm.treci pretovarni kolosek stanice bijeljina bio je nadvisen u odnosu na prvi i drugi kolosek.na fotografiji je moj otac sef stanice bijeljina[1949-1960] colic djuradj sa pretovarnim radnicima.
Да ли је Ђурађ Чолић негде овде?
- Prilozi
- 9.jpg (388.59 KiB) Pregledano 54 puta
- Poruke: 434
nije .moji su otisli 1960 za beograd ,a ova fotografija je nastala 1961,gde je na fotografiji osoblje stanice bijeljina skoro isto.
- Poruke: 1864
- Pridružen: 09 Jul 2012, 11:38
Da li si ti ikada vidio stvarni vagon kolosijeka 760mm? Ovaj vagon nije 600mm nego 760. Na vagonu se vidi sjedalo za koČničara. U to vrijeme veliki dio vlakova je kočen i ručno. Kod sastava vlaka se gledalo da se sastavi tako da kočničar može preskakivati iz vagona u vagon. Osluškivao je što strojovođa na voznoj lokomotivi svira parnom pištaljkom i prema tome je postupao.
Онда Ваш отац сигурно јесте овде.colicdusan325 piše: nije
- Prilozi
- 1.jpg (189.3 KiB) Pregledano 48 puta
- Poruke: 434
postovanje g-dine hum.tacno tako .srednja najveca slika.prica postoji da je za vreme njegovog mandata stanica bijeljina vise puta nagradjivana kao jedna od najboljih.zaista to ne bih mogao tvrditi.mozda.pozdrav.postoji li mogucnost da postavite jednu stranicu gde imate teretni voz u knjizici reda voznje 2[bijeljina -modran-bosanska mezgraja,ali ne mesoviti.]pozdrav.
Увек постоји могућност, али треба да се нађе. На пример, чиним све да нађем ред вожње за 40/41, јер овај који сам нашао не покрива Семберију, а баш је то важно да се отклони дилема око деонице Модран - Босанска Мезграја, за коју је спорно када је изграђена.
Успут да питам:
* Клупица на овом вагону (приложена слика), да ли је то седалица за кочичара?
* Да ли је станица Бијељина имала гран за локомотиве нормалног колосека те одвојен гран за локомотиве узаног колосека?
* Шта кажете на ширину (600 мм или 760 мм) она два колосека у Босанској Мезграји (слика на врху) који се виде иза вагона ЈЖ К-56137?
Успут да питам:
- Prilozi
- 9.jpg (172.68 KiB) Pregledano 32 puta
- Poruke: 434
1.-fotografija stanica bosanska mezgraja sa kolima serije jz k-56137,gde se vide i delovi dva kolseka jesu sirine 760 mm.[sam gabarit kola bio bi veliki za sirinu koloseka 600mm.2-klupica jeste za kocnicara,vidi se rucna kocnica.fotografija je snimljena na pruzi skoplje-kicevo -gostivar sirine koloseka 600mm.[vide se putnicki vagoni sa te pruge koji su karakteristicni].sto se tice ova dva vagona,pre bih rekao da su to tenderi od nekih lokomotiva[nisam siguran],jer teretna kola na odnosnoj pruzi koja su bila u saobracaju imaju sasvim drugaciji oblik.3-bijeljina je imala kolosek1435mm, za ciscenje lokomotiva., vozne lokomotive pri dolasku u bijeljinu sa brutom vrsile i manevru,pa po zavrsetku manevarskog rada na lokomotivskom koloseku bile pripremane za povratak u sid.sto se tice lokomotivskog koloseka 760,,u stanici bijeljina nije postojao.vozna lokomotiva po dolasku u bijeljinu isto je vrsila manervu i po zavrsetku manevarskog rada ,lokomotive su kao lokomotivski vozotpremane za lozionica bijeljina stara na pregled i namirenje.to sto sam ja sada napisao moze se videti odnosno procitati u poslovnom redu stanice to vam je licna karta svake stanice to jest tehnoloski proces rada za iste.svaka tacka ,stavka ama bas,bas sve.toliko od mene.
Korisnika pregleda ovaj forum: Google [Bot] i 65 gostiju
